89170 06641 SRS ОЧИСТИТЬ КРАШ
  • Автор темы Автор темы tracie
Iprog такие блоки делает. Помойму Toyota srs rh850 resetter называеться. Владимир незамутдинов автор.
Привет я уже считал Data flesh 512 и Code flesh 32 klb скрипта нет для очистки crash. На форуме MUHATO была тема про эти блоки, RH850 тама был разговор что CRAH хронится именно в нем. И 2 Из учасников писали што можно очистить code flesh FFFFFFFF Имеется ввиду забить. Весь фаил. Сам не пробовал я но папробою Потом отпишусь Я в запросе писал но Почему-то все молчат
Дело в том что нужен блок, потомучто там не калькулятор там скрипт. И он трёт именно при подключении блоке. Это потом можно из него считать и посмотреть что он потер а просто файлы подкинуть нельзя
Вы имеете ввиду что с считанного фыйла нельзя очистить crah. Как я понимаю
Да. Скрипт сам подключается к блоку трёт что то внем по нажатию кнопки очистить крэш и все на этом. А чтоб понять что он делает это надо считать до удаления Крэша а потом после и уже понимать чё он делает хотя там может смысла нет потомучто если там контрольку считает то руками это делать точно потом не будешь
