a6 c7 не включается зажигание. HELP!!!!!
marion -51394
как написал в заголовке, зажигание не включается. монитор пытается выехать и тут же уезжает обратно. машина 17 года. В 46 блоке висит ошибка по обрыву цепи управляющего провода реле клеммы 15. его проверил, целый. иногда при диагностике монитор выезжает полностью секунд на 30. ставил перемычку на реле клеммы 15. все блоки видит, включается свет, но машина не оживает. в большинстве блоков ошибки по клемме 15
предыстория, у машины было все хорошо. владелец приехал домой, пообедал и машина не завелась.
не верить ни единому слову и пытать дальше, владельцы обычно темнят до последнего, нужно спрашивать что делали еще раньше, может что то менялиустанавливаливарили сваркой и т.п.
клиент допытан, загнал ему иголки под ногти и он сказал и доказал, машину купил неделю назад)))) мы его знаем очень хорошо и машина только у нас обслуживается.
Идем от АКБ по плюсовому проводу, через багажник в нишу крыла. Вангую, на скрутке зелень будет...
Вот Вы нам и расскажете если найдёте там такую скрутку проводов от предыдущего владельца авто...
Заводская. Там + разветвление идет могу ошибаться по сечению: 10 и 6 квадрат провод. И отгнивает в том месте на раз.
тогда у меня была бы просадка по напряжению. в местах крепления силовых плюсов. а у меня в салоне на реле и под капотом все норм, плюс уверенный
в момент нажатия на кнопку и при любых манипуляциях всегда такое же напряжение как и на акб
Ну я так понял все хорошо пока кнопку не нажал? Так может она? (Просто предположение).
