Actros om501 kess как правильно считать блок и не получить кирпич
  • Автор темы Автор темы muna
muna
Всем привет, имею Kess 5.017, нужно считать блок temic om501 для дальнейшего отключения adblue.
Буду делать первый раз поэтому прошу помощи как правильно считать, уже знаю что ноги еепром 1 и 8 перемкнуть на момент считывания, скорость медленная.
Вопросы:
епром считать отдельно перед началом всех действий?(кесс его не повредит?)
сможет kess сам епром считать?
Считывать BACKUP или только прошивку?
После записи прошивки еепром остается нетронутым?
Уже закрытый должен быть.
С замыканием еепром , еепром не почитается. Статистика увала еепром есть , поэтому, перед записью прочитайте в программаторе.
Ок, спасибо, на плате eeprom есть смысл пробовать считать, или сразу выпаивать? есть xprog, iprog...
в какие моменты записи и чтения делать замыкание и размыкание eeprom?
Варианта 2
1 - й замкнут всегда, но в конце программирования, когда кесс проверяет лог записи, отключать питания от кесса. Чтение пройдет корректно и при замкнутом
2 - й замыкать только вначале программирования , для перевода в бут. В таком случае, процесс завершится корректно. Но, может поплыть еепром
Считал без замыкания епрома на макс и мин скоростях ,файлы одинаковы.
