megan
вобщем машина не запускается.при включении зажигания сначала моргает епц.потом через пару сек начинает часто моргать чек и врубаются вентиляторы.вместо положения акпп шестеренка.все это сопровождается хлопаньем дросселя.питание на эбу проверено 55 ватной лампой.все есть и масса тоже.на диагностику эбу пытается выйти но кроме номера блока ничего.на столе чуть лучше, но тоже не полноценно.при идентификации пишет что нет такого проэкта ODX.все остальные эбу нормально,и почти все с ошибкой на связь с моторником.после чего все произишло трудно сказать.есть подозрение что перепутали клеммы аккумы.
