Audi A6 C5 2.8 193 акпп программатор Т56
debbi -8493
Марка модель авто: Audi A6 C5
Год выпуска: 1998
Объем двигателя: 2.8
Тип топлива: бензин
Мощность в КВ или ЛС: 193
Тип КПП: акпп
Производитель ЭБУ: Bosch
Модель (тип) ЭБУ: M3.8.2
Загрузчик: программатор Т56
Способ чтения дампа (прошивки): программатор Т56
Техническое задание: отключить вторичный воздух, повысить прогревочные обороты до 1000обм, повысить пусковые обороты до 1500, понизить угол зажигания на 4градуса после темп охл жид 90градусов, уменьшить основное и минимальное время впрыска на 20% под более производительные форсунки, усреднить время впрыска в зависимости от напряжения питания, уменьшить продувку абсорбера evap на 10%, включать бензонасос при вкл зажигания на 10секунд если возможно
Идентификаторы из программы загрузчика. 4DO0907551AF DO20261204808 358119_C04D.103735 811956/1/
M3.8.2/05/600001/DAMOS 400/40002-S/4000204-S/110997
AUDI A6 C5 AVANT QUATRO 2,8L V6 5V 1998г
24_04.bin
Старая система , какие то дамос есть , нужно посмотреть насколько они близко к этому софту , если близко.., можно попробовать , по цене 5000р. за результат
Причем здесь стартер это обороты запуска сейчас 1200 примерно потом 850 прогрев если вторичный воздух не включился, а сейчас холодно он и не включается, еле еле пыхтит обмароженный
