sarika
Всем привет
Имеется Bentley continental gt 2016 w12 6.0 . 2 блока управления ME17.1.6 . История такова , что забились сливы и блоки управления до верху были в воде . Первый раз эта машина приехала в ноябре . Были вскрыты оба блока управления. Блок 2 был без повреждений а блок 1 с гнильцой . Первый раз обошлись легким ремонтом . А теперь машина приехала с такой же проблемой забитого слива и не выходящим на связь блоком номер 1 . Блок был отремонтирован и полностью восстановлен . Но произошла очень интересная ситуация. Перый было не выходит на связь по 1 адресу а выходит только по 11 ( электроника двигателя 2 )
Висит ошибка P1924 Кодировка контактов блока управления. На сколько я смог понять это не программная кодировка а какой то пин исходя из того , что на него приходит блок определяется Master или slave .
Что можно сделать в этой ситуации?? Схем на Бентли нету вообще . Прошить блок да можем , но чем ? . Или одисом может что нажать нужно ? Это чисто мои мысли которые не нашли подтверждений .
Очень жду советов .
