BMW X6 2011г. ксенон гаснет через несколько минут
  • Автор темы Автор темы joe
joe
Приехал Х6 с проблемой - через некоторое время после включения гаснет левая лампа ксенона. Видно что машинка была ударена, бампер заменен и блок розжига висит сверху фары. причем на блоке маркировка ВАГа. На "входе" 4 пина, а подключено только 2. И на этих пинах не пропадает напряжение и после того как потухнет лампочка. Однако комп видимо "видит" что потребление упало и перезапускает (выключае-включает) блок розжига. после этого лампа горит еще какое-то время и опять тухнет. (в FFR была ошибка что-то по поводу неудачного розжига ксенона, я всё почистил и после не проверял - не было времени). При подключении на эти провода китайского ксенона - он не тухнет. Отправил чела за новым блоком - и с новым блоком и с новой лампой всё тоже самое. Отсюда вопрос - или блок не "родной" или ему недостаточно тока для нормальной работы. Почему гаснет лампа?
Есть мысли?
Решил. Приколхозил универсальный комплект. И ошибка не горит и фара не гаснет. А тот его ваговский модуль и на столе не захотел работать - видимо все же нужно подключать и те два незадействованных пина.
