BOSCH 04L 907 309 P EDC17C74 Kess v2
  • Автор темы Автор темы emilia
emilia
Здравствуйте. А/м Tiguan 2 4/4 2л. TDI 150л.с. 2018г. ищу фото платы блока управления 04L 907 309 P . В блоке при отктрытии были срезаны смд компоненты. интересует маркировка. Заранее благодарю.
BOSCH 04L 907 309 P EDC17C74 ищу фото платы блока
Куплен аналог блока, есть backup оригинального блока. Считан Флексом.
могу ли я залить оригинальняе файлы кесом, и как ?
Есть фулл бак уп.
vag_bosch_edc17c74_ver1_bench_fullbackup_41480206c5436c71100c002011000000_20210901190222_fullbackup.mmf
Кесс его не берёт.
И флэш, епром:
vag_bosch_edc17c74_ver1_bench_fullbackup_41480206c5436c71100c002011000000_20210901190222_int_eeprom.bin
vag_bosch_edc17c74_ver1_bench_fullbackup_41480206c5436c71100c002011000000_20210901190222_int_flash.bin
Подскажите что шить, или ждать пока флекс подойдёт.
Т.Е. сделать копию блока.
в другой блок просто так записать не можете. Нужно переносить иммодату. Если что, - решаемо.
Кессом никак. Ктагом возможно... Нужно переносить флеш и ЕЕПРОМ, который индивидуален для каждого блока. В нем контрольная сумма считается с учетом OTP области процессора, которая не перезаписывается. Т.е. перед заливкой ЕЕПРОМа нужно в нем пересчитать КС для нового блока.
Или флексом делаете клон блока и всё... Через личный кабинет!
Если я правильно понял вы пытаетесь фулбек прочитанный флексом залить кессом?
Да, была такая идея.
Флэш перешить, а епром перекинуть.
Но отказался, позже приедет флекс. Попробую залить слитый фулл
Вам нужно через личный кабинет MMS сделать CLONE_EDC17 прикрепив флеш и иммо блока старого и донора. В ответ вам придут файлы для записи в донора.
Но пока не получается, нужно считать код. Кейлесс не перенимается. И я ограничен в возможностях. в гостях, нет железа. Даже норм паяльной станции нет.
Launch, или какая-нибудь хорошая диагностика имеетса,? Модно ими попробовать замену блока сделать.
Есть. Но пока ковыряли, посадили аккум. У меня в топгон есть функция иммо резет. И доступ к пуску. Не юзал ещё, заряжу аккумулятор, и попробую.
Там mqb и immo6.
Для доступа нужно 2 цс кода.
С эбу достал, с приборки не могу.
Да че вы мучаетесь. Если блок донора такой же как и старый по номерам, привяжите его онлайном.
Всем Спасибо,
Проблема решена. Восстановил Сток ЭБУ. Всё норм.
Почему не Мог вытащить код ЦС, полетело реле 645, он же и J317 ответственный за клемму 30.
Заново считал, Прописал, также вытащил код.
Иммо 6й версии, она же MQB .
Да, есть такая возможность. В наличии ещё 1 блок, прописал, всё норм. в понедельник попробую привязать Эклипсе, Одисом иммо.
Да, есть. Иммо привязать не получается. Нужны коды с эбу и с приборки. С приборки вытянуть пока не чем не получается. Взял м500мастер. Попробую епром считать.
