bosch me17.9.11 нужен епром на хундай i30 1.6 желательно под ктаг (или фул)
  • Автор темы Автор темы vinod
пришла машинка на ремонт эбу мертвое,история такова не работал 3 цилидр,на ближайшем сто сказали клиенту,что проблема с блоком,выпаивали ключи,выпаивали эпром-результат блоку просто пи..ц,причину пропуска я нашел(сигнальный провод на катушку) такого блока не нашел,хочу попробовать сдругого авто,но-заменой калибровки вопрос не решить надо либо перепиновывать проводку к эбу(что не есть правильно) либо залить епром или фул
В этих блоках еепром к отп не привязан случаем? Если привязан - контрольку надо пересчитывать...
Есть от i30 еепром, но после 18 июля только. В отпуске...
работа продвигается,нашел флеш близкий к этому авто,удалил имо, авто завелось но не реагирует на пидлаь газа ошибку пишет по одному из двух потонциометров педали газа.Залил вот чего .Походу просто прошива нета.
GAGD_BE44FS00600_L_e2_имм.bin
сделано- причина долгой возни недостоверная информация о блоке поставлен другой блок ме17 9 11.1 все процюе
Спасибо всем кто отозвался! Вывод- не стоит верить клиенту,проверять боки по вину.
все правильно. Эти ЭБУ немного разные. При замене 17.9.11.1 на 17.9.11 в разьеме ЭБУ пин 76 в нано было перенести на 52.
