Чем прошить блок смарт Кей на Хендай Туксон 2019 год smk-4E19
cathleen
Доброго времени суток, хюндай Туксон 2019 год автомобиль восстановили после пожара , поставили новый блок смарт кей smk-4E-19.не включается зажигание, не могу прописать новый ключ, ключи все утеряны. Подскажите алгоритм действий
Это понятно что вычитывать , эбу двигателя вычитывать? Там просто система смарт кей. Самое интересное что не прописать клю в смарт кей потому что не включается зажигание, автомобиль после пожара, эбу ДВС не от него, смарт Кей не от него, ключ пустой новый,блок комфорта тоже не от этой машины.
Я понял, что система смарт-кей. Это отдельный блок, его и читайте. Например, Мультипрогом от Xhorse. Если хоть что-то от старого блока осталось (процессор?), его можно склонировать.
Можно подойти к задаче проще: all key lost делается тем же Autel 608 без включения зажигания. Обнуляете аутелем блок smk и пишете туда ключи через слот (у Вас же есть слот в подлокотнике?)
Есть в наличии AUTEL 508 но он не хочет коннектится без зажигания, насчет процессора завтра уточню.соот есть в подлокотнике.
Насколько я помню, Аутель на столе его не прочитает. А старый блок совсем умер?
Выбирайте вручную марку/модель, в control unit есть reset блока и потом полная утеря. Нажмите перед подключением старт-стоп.
