Чем прошить HBM BG190TA-3. Грейдер
  • Автор темы Автор темы alexi
alexi
Всех приветствую! Чем диагностировать и прошить сее чудо?!
Марочный, по катам общий протокол идет CDL,но слышал что cat et можно сканматом делать только блок двигателя, остыльные катовские блоки по CDL, надо пробовать. А так да, прога со сканматом работает
А чем прошить то? Блок разбирать нужно? Ktag справится,или по диагнозе или прямое к пинам? Нигде нет информации,если есть возможность помочь буду признателен!
Прошивки там свои, в формате fls, fl2, еще есть файлы конфигураций, трим файлы номеров форсунок, прошивку не слить, только запись
разбирать не нужно, блок на стол, сканмат к пинам резистор 120 ом на кан, подключаешься диагнозу через cat et к блоку, подключишся - ура ,можно залить прошивку
если нужно слить прошивку, тогда разбор, смотрим какой проц, берем программатор и вычитваем прошивку, обычно на них моторолки стоят, есть файлы прошивок на дисках, caterpillar flash files
насчет kess ktag , у kessa есть один cat - adem 4, у ктага есть ваш грейдер но блоки другие bg160 с блоками motorolla cm850
с этим не помогу, либо смотреть схему на грейдер, либо на машине смотреть разьем и искать плюс минус зажиганеи кан
еще в ktage в тракторе chalenger mt500 есть блок motorolla perkins, посмотрите может ваш
