Чем прошить Мерседес EDC16CP31
  • Автор темы Автор темы dayne
dayne
СТОЛКНУЛСЯ С БЛОКОМ EDC16CP31 ЧЕМ ВАЗМОЖНО ЧИТАТ И ПИСАТ ТЮН
СМ2ПРО ЕСТ КЛОН
77 модуль для этого блока нужен. Позволяет полностью клонировать блок. Или с разбором блока и снятием платы K-Tag, Galletto2... по BDM. Всё дело в том что площадка с обратной стороны платы. Блок старый, герметик и паста высохли в камень, сломать как два пальца. PCM C 77 модулем разбирать блок вообще не нужно. По другому через дырку только калибровки. Бу блок стоит дешевле 77 модуля в 2 раза и это на MB, на Opel в 6 - 7 раз. Китайцы 77 не отломали.
Почему расписал подробно на Спринтерах они стоят под аккумулятором и от серной кислоты им 3,14_ц короче вместе с разъёмом. Через дырку будет залет на новый блок с блоком Иммобелайзера с ключом. И доказывай что не верблюд, а MB Sprinter это ржавое древнее дно типа Газели.
