Здравствуйте. Подскажите, чем можно пролить Мицубиси галант 2.5 ат, 1996 год, нужно отключить второй датчик кислорода. Блок MD340291. Из оборудование пока есть KESS V2, PCM Flasher (отлом), Сканматик 2 (оригинал). Есть ли какие-нибудь нюансы по работе с этим автомобилем.
Надо будет только подавать напряжение программирования например через Openport 2.0. С подключением именно к этому блоку не помогу. Как вариант попробовать на машине прочитать если там рядом с диагностикой есть доп колодка для подачи напряжения программирования.
