Chevrolet Nexia проблема с генераторами вылетают реле регуляторы
  • Автор темы Автор темы mithun
mithun
проблема с генераторами вылетают реле регуляторы с переодичностью 1-3 месяца может кто сталкивался с этой проблемой
Может такое качество запчастей...
Теоретически исправный регулятор будет гореть из-за КЗ якоря, или при превышении максимальной нагрузки на гену. Может они прикуривают ей трупов на заведённом моторе?
плохой контакт шеток к якорю, моет изогнут и бьет якорь, скорее всего.
Доброго времени суток самое что интересно это не на одном авто а на несколько таких машинах и главное что без нагрузки работает а стоит включить дальний печку и падает до 13.00 без нагрузки 14.3,14.5v не может быть связано с ЭБУ
Напряжение где падает на акб или на генераторе если на генераторе то вероятно пробит диод.
Доброго времени суток.на генераторе и на АКБ ,АКБ поменяли новый пока полет норм но это не на одной машине как минимум на трёх уже.
