Всем доброго! Притащили сие авто с болячкой "не заводится". Двигатель после капиталки, завели один раз и всё, ни искры, ни импульса на форсунках. Диамагом проверил показания дпкв, дпрв, все есть. Полез дальше, моторник на связь не выходит. Блок сириус д4, к линия мультиметром звенит на массу. Нашел виновника. Им оказался блок иммо.
Отсюда, как я понимаю, у мну два варианта. Первый: пытаться починить блок иммо. Второй вариант это просто его заменить, и сделать иммооф, тогда опять вопрос, чем они шьются? И можно ли вообще без него обойтись?
