aiden -81582
Марка модель авто | Год выпуска: Audi TTS
Объем двигателя | Тип топлива: 2.0 Бензин
Тип КПП: МКПП
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: Bosch MED9.1
Загрузчик | Способ чтения: Kess
Техническое задание: Убрать контроль катализатора ( по возможности минимальные выбросы в режиме хх и на нейтрали чтоб пройти техосмотр) Стоит ТНВД высокой производительности, впуск, и выпуск 76мм. Турбина ККК04. Сток 272 лс - задача получить максимальную мощность при исходных данных. Сейчас в автомобиле 2 карты сток и небольшой бустап с отстрелами (активация при нажатии рычага круиза от себя). Если возможно, сделать так же - одна карта сток без кат, и при нажатии рычага круиз контроля от себя максимально агресивная карта.
Идентификаторы из программы загрузчика. HW 0261S02769
SW 1037509193
Upg. SW8J0907115AS 0020
Vin TRUZZZ8J1B1022056
Тип КПП: МКПП
SW 1037509193
