Чип Тюнинг FAW Besturn X80 Bosch 7.8.8 Прошивка Евро 2 Immo off
  • Автор темы Автор темы johan
johan
здравствуйте.Автомобиль FAW Besturn X80 2L акпп. нужна прошивка с отключенным иммо и е2. блок бош ме7.8.8. иденты прочитал мд флешером.F01ROADC3J.
весь день пытаюсь мд флешером не получается ..подключаю по справке,читает прошивку но вначале пустые байты.комбик есть но модуль этот не открыт
может есть сток у кого? с отключенной защитой. хотя мд флешер при идентификации пишет что он не залочен...при чтении пишет что залочен но считывает не правильно
Иммо офф будет работать, при такой комплектации, если полностью исправен и работает кейлесс.
зажигание включается с кнопки а стартер при запуске начинает крутить и блокируется.Вот что считывает. но я думаю что то не то
NewFile.bin
BSL режим ST10F27x
если при чтении FLASH в буфере программы оказывается повторяющаяся последовательность байт 9B 00 9B 00..., значит в процессоре установлены биты защиты, закрывающие доступ к FLASH памяти. Работа с такими ЭБУ невозможна. Значит ли это что этот блок и записать невозможно если найти сток?
Разблокировал и считал . Нужно Е2 иммо офф. Сток приложен. защиту в стоке отключил и записал с отключенной
F01ROADC3J.bin
