Чип Тюнинг Форд Транзит 8g 2017 год правка дампа dataflash BCM
tanvi -7472
Здравствуйте,Форд Транзит 8g 2017г Не было управление реле топливного насоса от bcm и еще куча ошибок по внутренней обвязке, клонировал BCM в донора,все хорошо запуск есть и основные ошибки ушли,но весит не стираемая u3000.Может есть кто поправит дамп dataflash pd70f3637 от этой ошибки?
блок клонирован в донора все работает,только эта ошибка не стирается из сохраненных
в bcm эта ошибка пишется при многократном проявлении ошибок связанных с внутрисхемными или внешними неисправностями механизмов управляемыми bcm и заносится она навсегда говоря о том что нужно заменить bcm.Как я уже написал bcm другой,но без записи ключей и инициализации а просто клонированный и ошибка U3000 из dataflash старого блока успешно перешла на новы донорский
