Что же лучше всего выбрать? Помощь в выборе программатора
  • Автор темы Автор темы poppy
poppy
Доброго времени суток!
По заголовку уже понятно о чём речь. Хочу взять программатор, сначало просто на изучение, потом возможно и в работу.
Думал изначально о китайском кесс, но рисковать с увалом блоков не очень хочется. Тем более тут в Германии они стоят как сам программатор.
PCMFlash, CombiLoader, Scanmatik.. что там ещё есть. Тут (в Германии) не так давно заметил у мастера FLEX Master, на русских форумах про него ничего не встречал.
По маркам интересует Mercedes, VAG, BMW и (Toyota, можно особо не брать во внимание).
Может кто подскажет что лучше взять?
Могу добавить что есть в наличие Openport, SD C4 и VAS5054A. Уже "изучил" Xentry, ODIS и Techstream.
До SD C4 брал C3. Есть так же DS150E но этот уже долгое время лежит без дела..
Эту тему на форуме разжевал уже 1000 раз, поищите по форуму. Буквально пару дней назад тоже была такая тема! PCMFlash, CombiLoader, Scanmatik вам все это понадобиться для охвата еще и BitBox dероятнее всего! Лично сам не имею пока Combik но вот собираюсь приобрести хотя раньше и не думал об этом а сейчас нужен для работы с MSV90
Мой выбор однозначно за крупными игроками, все новинки прежде всего появляются там, а ваш рынок именно этого и требует и не будет необходимости что-то докупать.
нет...вы покупаете только подписку. Например Full, либо OBD+Bench подешевле. После оплата за годовое обслуживание поддержку и обновления, отдельно вы не покупаете марки.
через год вы продлеваете подписку, около 500 евро на год если речь про OBD+Bench. Всё авто вам доступны, которые можно сделать в OBD+Bench, так же новые авто появляются автоматически. Но сразу оговорюсь, Flex не подходит для старых авто, так или иначе кесс(рисовый) не помешает чтобы был.
что касается Full, в фулл есть так же режим Boot и АКПП DSG коробки
В обд бенч этого нету
Full Vehicle List for Flex
www.magicmotorsport.com
это покрытие флекс
https://www.autotuner-tool.com/ru/compatibility
покрытие автотюнера
в целом получается довольно не плохо! если я правильно понял то продление стоит дешевле. Получается 1 раз плотишь 72600+158400=231000 и каждый год еще по 54900 и можно пользоваться всеми прелестями Flex)))
lonqlife Большое спасибо за ваш ответ. Мне тоже кажется что тут нужен более "европейский" вариант.
Остался выбор, FLEX Master либо Autotuner. Цена 3.4к€ и абонемент по 500€ против 5к€.
Функционал у FLEX больше есть например и клонирование, но нужно оно мне, не знаю пока.
Все топят в осноном за свой прибор, что то значительное узнать из отзывов я не смог.
А пока закажу кесс, с чего то же начинать нужно.
Кесс брать же сразу с ктагом?
Живу в Германии и пользуюсь Flex и иногда для некоторых вагов PCM и покрываю всё кроме последних мeрседесов. Для них нужен bFlesher.
Я тоже живу в Германии и занимаюсь Чип Тюнингом. У меня Flex, PCM flasher в паре с OpenPortom (23,49,50модуль) Есть ещё Kess и Ktag но ими очень редко пользуюсь. За почти 3 года ниразу от меня клиен не уезжал без Чипа.
В моем регионе жалуют К-tag на красной плате. Как он в действии, или пустая трата денег ?
Этот прибор не заменим. Долго говорить, не буду , но он иногда делает то что топовое оборудование не может.
