vinay
Пропадает сигнал на форсунку 2 цилиндра. Из ошибок по диагнозе, запоздалое воспламенение во втором цилиндре. Выход вырубает именно контроллер, блок вскрывал и смотрел перед драйвером осциллографом. Причём в основном на холодную, когда нагреется работает как часы, иногда может произойти и на горячую, но глушим заводим и опять часы. Собственно вопрос: может ли блок вырубать выход из-за того что видит неадекватную работу цилиндра? Или это проблема в блоке. Просто пробывал снимать на рабочем моторе разъём с любой другой форсунки и импульсы продолжают быть на разъёме сколько бы долго он снят не был. Или же подача вырубается именно при пропусках в цилиндре? Или выход рубится из-за проблем в блоке и я всё придумываю. Уже два дня потрачено, толку нет.
