Combiloader Хост-адаптер не найден
margaret -26048
Проблема скорее всего что не устанавливаются драйвера для него. В диспетчере задач определен с восклицательным знаком. Программу скачал с сайта производителя, все установил. При подключении ключа драйвера встают, при подключении hosta ошибка. Windows 7. Возможно кто то сталкивался с такой проблемой.
Это один и первых ответов которых ожидал увидеть. Думаю там проблем у людей целая масса накопилась в праздники и мое письмо на почте будет в очереди 10500 наверное. Поэтому написал здесь. Думаю может быстрей люди подскажут что может быть не так. Все новое. Только сегодня приобрел.
Делал установку в ручную с папки которая идет с программой и с файла который скачал здесь. Папки одинаковые на первый взгляд. Пытаюсь обновить драйвера в ручную. Пишет: "Система Windows определила, что драйверы для этого устройства не нуждаются в обновлении".
Значит с хостом что то или usb портом. Вот драйвер старой версии когда Комбик был еще без usb ключа, может он на Семёрку встанет?
Drivers.zip
Либо попробуйте удалите драйвер и потом без подсоединения хоста установите драйвер руками через диспетчер устройств
И кстати установить вручную это выбрать с диска и выбрать устройство и выбрать драйвер из списка самому и установить принудительно не в автоматическом режиме.
Всем спасибо большое за помощь. Проблема оказалась в Windows 7. Сейчас поставил на другой, там 10 - ка, все встало без проблем. Наверное Винда кривая.
