Cummins Calterm мануал как считать, прошить
Calterm 4.7 Calterm 4.7 and MetaFiles.rar пароль 123
антивирус-выкл иначе кейген в архиве заблокирует
в инструкций написано перенести три фаила в папку с программой, но третьего фаила по названиям cc.sn нету, и программа не запускаеться либо без него либо вообще софт не рабочий
файл cc.sn нужно сгенерировать самому из ключа ID, внимательно инструкцию читайте вот на русском
на видео вы указываете файл конфигурации как её считать ?
Метафайлы копировать куда удобно. При подключении к блоку, выбираете нужный.
Файл конфигурации "шаблон" инсайт, например, всегда читает при подключении к блоку при создании рабочего задания. Просто, когда понадобится, выбираете рабочее задание, инсайтом преобразуете в шаблон и записываете в блок.
где найти или купить Метафайлы на блок который выше на фото?без инсайта я смогу прошить блок мод прошивкой? сам calterm не читает файл конфиг. ?
Блин, смотрю на всю эту пляску с бубном вокруг (INSITE/CALTERM) - такая каша в гловое..... Не могу понять логики работы в этом комплексе мегасофтверном)
Мне нужно сделать см2220, расширение файла .bbh. Куда мне его засунуть? И адаптер INLINE6 на руках.... Покупать модуль комбика не вариант - такого частного транспорта в нашем ауле всего одна единица, и та уедет в скором времени. Есть камминсы, но они алросовские, и организация не будет их штопать... А сделать уж очень хочется - дело чести)) Есть мануал вмненяемый? Не то чтобы типа: нажал эту кнопку, потом ту... этого не нужно. Хочется понять принцип работы с этиими штуками.
Модуль комбика стоит копейки. С учетом нормального софта от 10к, и стоимости репрога камминса, модуль отобьется за 1 авто
так ты разобрался как всё работает ?
Нет. С учетом парка камминсов в нашем населенном пункте - это пустая трата времени. Если и будет клиент - то очень нескоро.... И этот слился куда-то. Задвинул подальше это дело. Если разбираться - нужна постоянная практика, а ее нет....
Добрый день. Кто то может подсказать как с помощью калтерм отключить датчик наличия воды в топливом фильтре на камминз 2.8
