chanel
Здравствуйте,купил товарищ Daewoo lacetti 2009
Акпп в аварийном режиме.По крузу текущие параметры блоков висят и вообще билиберда
как daewoo lacetti читается ,условно.Коды ошибок тоже какието невнятные,Кроме ошибок связи
В Блоке АБС после запуска двигателя появляются ошибки потери связи с ECU,АКПП,BCM.
С шинами все нормально,Каждый блок отдельно исправно работает и диагностируется,Но между собой они друг друга не видят.
Блок Двигателя контрактный уже стоит.Подозреваю что взяли от круза.Подозреваю что ПО круза неподходит для остальных блоков.в всязи с чем вопрос.
Может ли быть дело в ПО если каталожные номера родного блока по каталогу и блоков от круза совпадают.
И где теперь взять родной дамп?
номер блока по каталогу-25189683
сейчас стоит 96983587
