DELPHI DCM1.2 чем клонироват
Здраствуйте уважайимые.каким программатором можно клонировать delphi dcm1.2 кессом читаль флеш а епром как и чем можно считат 95160 или надо выпаят. купил точно такойже блок с разборке такойже епромкой 95160.
Второй на фотке с разборки
Скажите пожалуйста каким программатором можно считат епромку
Я понял всетак хочется эксприментироват на своем мегане очень хочется епромку випаят и считат. Именно каким программатором на русском язике можно считать.
Для одной еепром я бы не стал ничего покупать. Можно впапять 95160 в эбу м73 и потом вычитать. Или в эбу бош 797+.
Или покупаем программатор для еепром. В интернете напишите в поисковике. И выбирайте какой понравится. 95160 - не сложная еепром, убить вряд ли получится. Так что можно выбрать и подешевле.
Недолго проверить. Пишем в еепром м73 95160 подготовленный файл со всеми FF. Обесточиваем эбу для чистоты эксперимента на пять минут. Далее читаем что записалось, сохраняем. Сравниваем в хексе два файла. До записи и после чтения. Как видим ничего не поменялось. Лишнего не написалось.
Читал-писал комбилодырем, простым модулем для м73.
Есть сомнения - покупаем внешний программатор.
Напишет! Если м73 на авто стоит! Вернее напишет перед выключением зажигания на авто. Но не как не на столе.
