Denso MB279700-9250
bettina
Здравствуйте.
Авто: Land Rover Discovery 4, 2005.
ДВС: 4.4 бензин
Блок: MB279700-9250
Привезли авто, с ним блок ДВС б/у с "разборки". Работал через JLR SDD v165.
Выполнял процедуру привязки блока через пункт "Настроить новый блок управления силовым агрегатом". SDD подтянул файлы, судя по логам программа прошила ecu, ipc и bcm - vin в этих блоках соответствующий авто.
По окончанию процесса SDD выдал окно "установлен новый блок?" без выбора вариантов, нажал "ок" - далее окно о ошибке и завершение процесса.
Запуска небыло. Считал ошибки, в моторном U0426 - от блока bcm получены неверные данные по иммо. Блок на связь выходил.
Решил повторить процесс - в момент попытки прошивки ecu выдало сообщение что связь с блоком потеряна. Все, с этого момента по диагностике связи с блоком нет. Подскажите пожалуйста чем его теперь "поднять"?
По идентам найти сток.И пробовать пролить тем же же Кессом к примеру.Если SDD отказывается программить.
Бывает один флешер не берет,а другой каким то макаром связывается.
Ну а потом вязать..если запуска не будет.
Все тривиально до нельзя...
Почему лёг новый блок - так и не удалось выяснить. Поднять его так-же не удалось, даже пианином. Старый блок имел неисправность по железу, при привязки через SDD в куске епрома получался "мусор", с выпайкой все писалось норм.
В итоге, что-бы не тратить время и нервы купили ещё один блок с разборки(4200р), залил VIRGIN, привязал SDD.
В который раз подмечаю что более новые версии SDD имеют софтовые ограничения по записи б/у блоков... Первый раз столкнулся с этим когда SDD отказалась вязать б/у приборку, а на следующий день с ноутом на котором стояла допотопная версия SDD привязалась даже не икнув...
Видимо производитель понял где "теряет" деньги - вносят поправки в "новые" версии для устранения этих оплошностей.
Закупайтесь программаторами которые способны работать с камнями на прямую, чем сейчас собственно и занимаюсь по тихой грусти... Все больше и больше устройств с камнями которых проще работать на прямую чем через "автософт"
