Диагностика BMW E90 проблема ELV
  • Автор темы Автор темы alka
alka
Всем добрый день заблокировался руль и не дает завести авто. горит на панели блокировка руля, сброс счетчика ELV не помог, подскажите как программно можно отключить это блок ELV
Ставим эмулятор и работает. На БМВ не пробовал. Но такой товар есть на Алиэкспрессе.
Эмулятор рулевого замка ELV ESL для BMW Mini Cooper E60 E84 E87 E90 3 и 5 серии, без программирующего разъема и запуска​
https://aliexpress.ru/item/1005005006214101.html?ysclid=m19531moon315146389&sku_id=12000031320478589
Кстати с клиента 50 000..150 000 рублей смело берите. Мало кто знает как это решается.
я думаю столько не взять в ютуб есть видео про эмулятор, а так спасибо за совет, посмотрел эмулятор две недели ждать а програмно значит не как?
Ну есть и есть. Клиент полезет в YouTube? Найдет как правильно называется ролик?
Еще можно вопрос еще проблема с блоком CAS клиент тонировал лобовое ошибки по блокам CAS и ELV может в этом блоке что то отшить
При тонировке скорей всего обильно поливали стекло изнутри (и не только стело,а еще и пленку в процессе оклейки) водным составом и могла влага попасть в эбу
Ну возможно, в теории. Но вроде как cas стоит под панелью, на некотором отдалении от кузова, там если залить его, то только так, что аквариум можно устраивать))))
