jhony
Всем привет парни. В общем темка такая. Есть у клиента Ситроен джампер. И где-то месяца 3 назад при ремонте, заглушили ему его, я прошил его на егр офф. Visteon dcu102, клиент катался все норм, приехал и говорит плохо заводится, приговорили топливку, насос был в задирах, форсы тоже отремонтировали. Аппаратуру установили. Кодов форсунок не дали, позвонил топливщикам, говорят мы специально не даем коды потому что после прописки начинают лезть разные ошибки по его и т.д сделай обучение пилотного впрыска и все на этом. В лаунче к сожалению этой функции нет, захотел сделать обучение тнвд, прогрел машину, а обучение словно проходит но только на половину, ошибка все равно есть. Так вот покурив интернет, думаю может реально нужно откатить прошивку на сток, провести адаптацию а потом опять залить его офф, кто-то говорит что если его неисправен физически то все равно не откалибруется тнвд и т.д.
Может кто сталкивался, кто что подскажет?
