Диагностика Фиат 500 CTM замена
  • Автор темы Автор темы jolly
jolly
меняем блок телематики blue & me так как старый умер и было потребление, после замены пробую сделать лаунчем proxy alligment, но в конце пишет что не удалось, висит ошибка в bcm B10AA-4A и моргает пробег на приборке, блок телематики номер в номер как старый
блок новый или бу ? Это их слабое место бу блок живой тяжело найти , и если музыка стоит неродная прокси выравнивание вы несделаете
Попробуйте со старым блоком сделать бекап и потом с новым восстановить прокси из резервной копии.
да родная музыка, блок бушный, старый даже на связь не выходил, новый выходит
в общем мучался с елмками, под рукой не было подходящей, сделал желтый переходник обе елм не подключались к бцм, моторник коробку читали, доработал не помогло, вообщем успешно сделал с помощью автокома, тоже не с первого раза но получилось, так что автоком сделал, лаунч не сделал
