Диагностика Fiat doblo 1.6 mjtd Высокое давление топлива
  • Автор темы Автор темы rohini
rohini
Всем доброго времени суток. Doblo 1.6mjtd заводится и глохнет. Ошибки по повышенному давлению топлива. Поменял тнвд, регулятор, датчик ДТ, эбу, форсы. Был донор в наличии) Проверил проводку от регулятора и ДДТ. В лайф дате при запуске давление доходит до 2000 бар. Вылетает ошибка по повышенному давлению топлива, пока не скинешь больше не схватывает. Есть у кого соображения на этот счёт, могу приложить всё что надо
измерь напряжение на управляющем проводе датчика давления при вкл.зажигании и при прокрутке .на хх. должно быть в районе 1 вольта.
Нашлась тут похожая тема. Дело вроде как в еепром. В кодировках тип клапана находится. Вопрос в том как их поменять?
Пежо биппер он же фиорино и немо... Р0090. Вот в этой теме у ребят случий один в один​
