Диагностика Фольксваген Пассат б7 Автоматическая блокировка двери при наборе скорости
annika -75129
Здравствуйте, у меня есть одна проблемка ... Пол года назад Купила пассат б7, с 2 ключами, есть такая функция как автоматическая блокировка двери при наборе скорости , так вот, у меня при наборе скорости больше 15 км/ час — с одного ключа двери не блокировались с момента покупки машины, а с другого ключа все работало, блокировались двери автоматически , был звук блокировки ЦЗ, ... Теперь на днях и со второго ключа перестало блокировать двери...
В чем может быть причина ?
Диагностика ничего не показывает
Так то двери открываются , закрываются, ЦЗ нормально работает
Обычно за двери отвечает блок комфорта и его настройки, в ключах такие функции как бы не должны прописываться
А так да, по идее автозапиранию должно быть пофиг на ключ, набрал 15, блок увидел скорость, заблокировал. Но, как вариант, если ключ ещё работает как метка, то система просто не видит его наличия в машине и не активирует функцию(это не точно)
Каждый ключ имеет свои настройки. На б7 управление замками можно настроить с руля в меню комфорт. Вставьте нужный ключ и сделайте настройки какие хотите.
Сделано что если в семье 2 человека к примеру, то у каждого свой ключ и у каждого свои настройки комфорта света и даже радиостанций
