Диагностика Ford Transit 2017 г 2.2 л дизель нет запуска
  • Автор темы Автор темы pak
pak
Всем привет имею транзит 2017
При повороте ключа на старт стартер срабатывает на 1секунду и выключается и опять включается на секунду и выключается
Как выяснил на реле стартера приходи и плюс и минус с эбу 85 и 86(контакты реле) они включаются и выключаются раз в секунду. На прямую стартер крутит но запуска нет. Преды проверил все есть все массы и плюса на эбу приходят. Эбу читается, в параметрах видно что ключ на стартер повернут и не пропадает а стартер выключается и включается. Направте куда капать может кто-то сталкивался
Вопрос в следующим что может блокировать реле стартера
Сигнализация с автозапуском, (если есть) либо просто сигналка, больше вроде ничего не должно мешать стартеру, иммо не должно, а больше там и нет ничего.
А замок проверял с него выход нормальный, было такое контактная группа моросила.
В параметрах эбу ключ в положении стартер не пропадает
Сигнал запуска идет в эбу из бсм он присутствует
Пропадает из самого эбу
Сигналка не стоит
На машине пробег 98к
Не шитая полный сток
