derek -83618
Всех приветствую, приехала газель некст евро 5 с ограничением по моменту, но на диагностику выходит только через обд режим в сканаматике, в сканаматике же при попытке подключения через газ>каменс соединения нету, в инсайте так же соединения нет, пробовал и в моторный разъем и в салонный. Вешал 120ом, тоже не катит.
По обд висело ограничение момента+блок турбины нет связи.
Так вот, при отключении блока турбины соединение через сканматик>газ>каменс есть, через инсайт соответственно тоже
Так же при отключении приборки заметил что тоже выходит на диагностике штатными средствами.
На кане 60ом везде при выключенном зажигании.
Блок заменили, ошибок никаких нету, работает нормально. Но хотелось бы разобраться, чтобы была возможность диагностики инсайтом
