Я механик. Специалистов у нас поблизости. Была ошибка по АБС по колесу, мы датчик заменили. Ошибка по колесу ушла. На перемычке рамы стоит блок. ESC на 4 провода. Питание и кан шина. На красном нет пиющих 24в. Мы подали питание принудительно для проверки. Блок это увидел и выдал ошибку, что задействовано дополнительное питание. Это как то связано?
Странно конечно.... если с блока не идёт питание, но он видит видит, что я подал на него напряжение и пишет ошибку < принудительное питание>. Я конечно ещё немного понимаю. Вы уж камни не бросайте, надо же учиться. Спасибо вам.
Потому что блок ebs подаёт туда питание самостоятельно. Там в принципе схема простая can шина 2 провода и 2 провода питание и масса. Прозвоните до подкапотных разъемов проводку на модуль esc. Только желательно нагрузочной лампой 60 ват!
Если модуль ESC будет неисправен, будет другая ошибка, именно по нему. Не будет заднего модулятора, будет по нему и т.д. Питания нет на модуле ESC, потому как разъём снят, нет сообщения по кан от модуля edc, соответственно блок управления EBS снимает питание с него.
