elissa -65793
Доброе время суток!
Автомобиль Peugeot 3008 2012 г.в., Alure (понорама, автомат, двухзонный климат контроль).
После замены вентилятора отопителя перестала работать распределительная заслонка климата, которая распределяет верх/ноги/лобовое, постоянно стоит в среднем положении (равномерно во все стороны). Моторредуктор исправен, при повороте ключа инициализируется, проверял его на заслонке рециркуляции. Заслонка не заклинившая, руками поворачивается. При этом если перевести её руками в какой либо положение после поворота ключа моторредуктор повернётся от одного до другого положения и опять встанет в среднем. Ошибок по климату нет.
Может кто сталкивался куда копать?
