Диагностика Lexus gs300 3gr_fse
james -11013
Всем привет, жалоба на большой расход и по ощущением что сзади якорь, на вкл зажигание дмрв 0.51г/с на хх2.7-2.79 г/с
Ну вот длительность 1.1 вместо положенных 0.5-0.6
Давление с тнвд 4бара давление с насоса бака 3.5 бара
При разгоне до 12 бар подымается с тнвд
Каты вырезаны, е2 залита, машина с аукциона Америки, двигатель поставили контрактник иботприговорили прошлый мотор нечего не изменилось из старого только впуск и насосы, все датчики остальные с контрактника
Форсунки мыть и на стенд. Замерить компрессию (ещё лучше опрессовать камеры сгорания на предмет утечек), состояние свечей может тоже что-нибудь подскажет. Проверить заслонки в коллекторе. Убедиться, что ТНВД не льёт бензин в масло. Посмотреть топливные коррекции, сбросить адаптации и прокатиться со сканером.
P.S. Не постесняюсь спросить: что за бензин в баке? Мотор спроектирован под 98.
Нет, новостей , человек пропал осталось только сделать нормальный тюн на ней, залита складчина
