Диагностика Люкс Приора 2 U-0001
carlito -26117
Здравствуйте. Пришел с такой проблемой.
Приора люксовая, ушла в штатную защиту по сигналке
На открытие закрытие дверей ругается аварийкой, горит иммо на приборке.
Машина заводится и ехает. Аварийка через сек 15-30 престает моргать.
В эбу ошибка по кану U-0001
А так же в блоке ТАКАТА Ошибка по синхронизации с иммо.
Пытался прописать новые ключи, поменял замок. В эбу похоже иммо отшит.
Так же думал что проблема в сторонней сигнализации, снял ее, на некоторых шинах она подключалась диодами 3к 1 проводу от сигнализации. Грешил на них, после удаления ничего не изменилось.
Блок электропакета исправен и ошибок не имеет
А также в диагностике блок водительский в блокировке.
Сброс с инициализацией делал, сброс проходит успешно. Но в обучении блоков отказывается.
Направьте куда копать глубже.
Обрыв кан шины или же все таки какой то блок умер?
Эбу Бош ME17.9.7(1)CAN
Фото
В эбу ошибка U-0001 по кану.
И еще происходит это уже второй раз, в первый же через 2 недели вылечилось само.
Какая разница что там DH или ещё что. ЦБКЭ прошить неактивированным иипромом и всего делов. Захочется новый родной ключ - значит плюс к предыдущему ЭБУ в стоковую прошивку с необученным иипромом и вязать ключи по штатной процедуре. Всё давно прожёвано, переварено и вы...то. Неужели лень хоть чуть голову включить.
В том и дело что в городе не 1 меня не мог направить в нужное русло, все моментально приговаривали блок Эл пакета. Что электрики, что диагносты. Даже не понимали что происходит. Стал сам сейчас потихоньку разгребать. Смущала эта ошибка с кан шиной.
Зато сигналка штатная там активна и и из-за этого аварийка фигачит. Я про иммо ни словом не обмолвился. Вариант снять с охраны есть и с БВД в связке с его родным ключом (родным от БВД).
И так. Проблему нашел и решил. Все дело в сигнализации СтарЛайн. После постановки на охрану, она ввела блок комфорта в штатную охрану и более не могла его снять. После приобрел другой блок комфорта и заменил на Е96 кан/Лин. Тут она тоже ввела новый блок в охрану, так же решил это дело, запретил ей ставить штатную охрану, оставил только снятие со штатной.
