Диагностика Opel Astra j Нет реакции на педаль газа
ernie -56396
Всем здравствуйте
Кто сталкивался с такой проблемой
Opel astra j
Двс A14net
Акпп 6t40
Если двигаться накатом селектор в положении d при нажатии на педаль газа дроссель не реагирует хоть в «пол»
Ошибки в блоке двигателя :
P0172 Сигнал насыщения в системе регулирования подачи топлива
P0597 Цепь управления нагревателем термостата охлаждающей жидкости двигателя
P1101 Функционирование системы подачи воздуха
По акпп ошибок нет
НО ЕСЛИ скинуть в этот момент селектор на нейтраль то газует нормально
Накатал 20км но причину такого странного поведения не нашел
Кто сталкивался с такой проблемой?
(На фото положение педали и дросселя в момент возникновения проблемы)
Вообще ничего странного. Авто неисправен. Находится в аварии и работает защита от дурака, чтоб не положить мотор и все остальное, эбу прикрывает дроссель. Вместо "ремонта" китайматиком отгоните машину в сервис специалистам.
, Очень странная защита. Почему тогда на нейтрали реагирует? По ошибкам проблема в смесеобразовании. Надо смотреть в какую именно сторону, по коррекциям. Но как бы ни одна из этих ошибок не должна так влиять на работу акселератора и дроселя.
Вам проверить питание датчиков, они питает от одного реле(источника)
