dustin -18281
доброе время суток друзья. нужен совет
машина в авар.режиме. в эбу сидят коды - Р1009 - активен режим огранич. технических характеристик.
Р1022 - превышены пороги счетчиков вскрытия аварийного клапана
+ еще сидят ошибки по ЕГР и датчику давления наддува турбины (на коллекторе) и этот же датчик выполняет функции воздухамера (так ка он отсутствует на моторе)
при удалении ошибок - авар. режим пропадает а потом заново попадает в него. Датчик давления наддува меняли на др. с рабочей машины, эффекта 0.
как вариант рассматриваю удаление егр программно, но не уверен что поможет 50/50. Ошибка Р1022 настораживает, о чем конкретно дает знать эта ошибка пока не пойму ( так как аварийный клапан (если речь о нём) на рейке рабочий, проверили, он не льёт соляру в обратку.
что скажете колллеги? спасибо за внимание.
