Диагностика Пежо 107 ошибка P0919
  • Автор темы Автор темы ej
ej
Здравствуйте, столкнулся с ошибкой p0919 на Пежо 107. Первая почти всегда включается через вторую. Когда машина тронулась, то можно поймать момент когда первая включится без проблем, и на педали тормоза можно без проблем щёлкать с нейтрали на первую и обратно неограниченное количество раз. Но как тормоз отпустишь и машина смеситься либо вперёд либо назад, то первую 50/50% опять придётся включать через вторую. На ходу может выбить в нейтральную. Блок выжима сцепления целый. Блок выбора передач целый. Ключи в эбу целые, на одном шунте только следы почерневшего лака, дорожка далее выходит на 4 контакт эбу.
Пробег 270ткм, прошлый хозяин говорил что сцепление он не трогал. Его общий пробег составил почти 200ткм в основном трассовый. При таком пробеге адаптации проходят, сцепление не буксует.
Или может уже синхронизаторы в коробке разваливаются...
В блоке выбора передач, зубья на шестерни все наместе, датчики как по книжке 0.5-2.5-4.5в.
Владелец сказал, что такое начало появляться когда он сцепление подогрел. И в последнее время всё чаще выбивает в нейтральную. Подогрел когда стоял долго на задней передаче, был запах сцепления. Может совпало...
Выбивает в нейтральную когда останавливается, коробка прощёлкивает передачи от высшей и дойдя до второй, вместо первой вылетает нейтральную.
