Диагностика Renault Megane 1
  • Автор темы Автор темы mithun
mithun
нужна помощь после мытья двигателя перестала включатся акпп пропала индикация переключения акпп, печка,при нажатии на стоп загорается подсветка приборки.все преды целые. куда копать?
Под левым крылом Блок управления двс продуть промыть! А так проводку бцм первым делом!
доброго времени суток.эбу двс и акпп продул почистил.а где место блока бцм.у пижо знаю а рэно ещё не ковырял
блок пропоял, печка заработала,индикации так и нет рычаг акпп так и не включается при нажатии на тормоз, не срабатывает разблокировка рычага акпп.
на коробке стоит переключатель режимов, прям на оси включения , куда тросик идет.
проверь его , часто при мойке двигателя , или текущего термостата в него попадает вода
блок пропоял, печка заработала,индикации так и нет рычаг акпп так и не включается при нажатии на тормоз, не срабатывает разблокировка рычага акпп на коробке шлейф чистый где ещё можно капнуть?
