Диагностика Шкода Octavia A7 Нет связи с ЭБУ мотора
  • Автор темы Автор темы miley
miley
Привезли машину. Со слов клиента Приехал домой и больше она не завелась. Машина уже немного подразобранна. Где то уже была. Нет связи с моторником. Кан целый кз нет. сопротивление 60 Ом. Напряжение относительно минуса 2.5в. Пробовал подключиться на столе так же не выходит на связь. Блок МЕ 17.5.26.
Подключился на столе ПЦМ 71 модуль. Опознал. Считал флеш и епром. Питания и массы на блок приходят.. Еще заметил. Что после вкл-выкл зажигания. Моторник продолжает держать вкюченным силовое реле..Может есть у кого мысли???
ТО что считал прикрепил.
TC1724_103754415900000000-_Flash_20250219-162403.bin
TC1724_eeprom-20250219-162539.bin
А чего думать? Питание есть? Посмотрите, при подаче питания осциллом шевеление на кане есть вообще?
Выше писал что питание есть. По сопротивлению и напряжению кан вроде как в норме. на этой линии висит мотоник и коробка. Дальше идут в гетвей и он дружит их с машиной. Кпп на связь выходит. Пробовал ее отключять. Мотоник все равно не на связи. Осцыл дома Завтра же возьму и проверю. Но ведь блок даже на столе не выходит на диагностику. А ПЦМ при этом его читает...
Скорее всего увал епрома в прошлом сервисе. Заливай ориг прошивку вирджинь блок и привязывай по новой
в предыдущее место она уже приехала на эвакуаторе... У меня мысли мог ли блок помереть частично..
