Диагностика Subaru Forester 2019 Плавающая проблема при запуске
aisha -63321
Плавуящая проблема при запуске. Щелчок втягивающего и нет запуска, просадки по напряжению нет , в этот момент. Что это это само втягивающее или система старт-стоп, может кто сталкивался? Информации в Русском инете нет, у америкосов одна тема утечка тока.
Да сегодня проявилась проблема, подъехал посмотреть , мерил напругу во время запуска , нет просада, именно слышно что втягивающее срабатывает, но дальше ничего не происходит. Может с 5го раза завестись, а может и не запуститься, человек бегает аккум на зарядку ставит, потом запускается. Аккумулятор нормальный, зарядка есть 14,4
Если на втягивающем, на управлении, нет просадки, снимать стартер и делать дефектовку.
По умолчанию; силовая часть (контакты) в исправном состоянии
Правильно, почистить контакты управления, и силового, и на этом уже все будет ясно. Если аккум не давно не менялся и не поставили с меньшим пусковым током.
