Диагностика УАЗ Патриот Датчик угла поворота
neil -49166
Всем привет. Как прописать датчик угла поворота рулевого колеса сканматиком в блок ESP на Patriot ?
Объясню сетуацию....
Слесарь заменил подрулевой шлейф в сборе с новым датчиком. И у них загорелась пьяная дорога. Попросили посмотреть и как оказалось новый датчик имеет другой номер версии ПО. ESP его не видит и пишет ошибку по нему. Я пробовал колибровать, но так как блок не видит датчик, то он выдаёт отказ. Есть конечно вариант разобрать всё по новой и поставить старый датчик, так как изначально требовалась только замена шлейфа.
но блин так лень руль снимать. Вот и задался вопросом. Как его про писать в блок для дальнейшей колибровки?
Если ни как, то сниму руль, поставлю старый. Он рабочий!
