Диагностика Уаз профи 19 год
emma -30493
Всем привет, имеем Уаз профи 19 год ошибка p0532 Датчик давления хладогента системы кондиционирования, а кандея то нет на данном авто,нашел где то в нете что возможно из-за вентилятора охлаждения двигателя,но вентилятор работает исправно проверил через им см 2 про. всю голову уже изломал,может кто то сталкивался с такой проблемой?
У вас софт из этой темы ?
Выполнено - Чип Тюнинг Уаз Профи МКПП Комбилоадер Immo off
Марка модель авто | Год выпуска: Уаз профи Объем двигателя | Тип топлива: бензин Тип КПП: мкпп Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: Ителма м 86 Загрузчик | Способ чтения: Комбилоадер Техническое задание: Иммо офф Файлы сток, идентификаторы и другие.: Файл(ы) прикреплены Идентификаторы из...
ЭБУ на авто не меняли случаем ?
Владелец говорит эбу не менялось, я только иммо офф делал пару часов назад,но ошибка и до этого висела
МАшина козённая,механик вроде как говорит что ни кто не чего не делал,интересный случай однако
Можно на эту ошибку не обращать внимание, работает машина не мешайте.
У меня случай был с GEELY, приехал на диагностику, и ошибка связь стеклоподьемники(они работают), так же всю голову сломал, а китайци простые моторчики(на 2 кон-т.) поставили и блок уравления, так что возможно и у вас с завода поставили и не парятся(а вдруг захотят установить кондей, а тут опция есть),
Так что...работает все нормально, не мешайте.
