Доброго всем!
VW Polo 2017 год 1.6 ат, эбу бош ME 17.5.26 происходит следующее: одеваешь клему аккума - авто запускается на педаль газа реагирует практически никак, светит ошибки по датчику распреда, блоку дроссельной заслонки и датчику давления в коллекторе, при этом в коллекторе давление показывает, показания с датчика распреда не идут, дроссель говорит что открыт на 16%, на педаль газа никак не реагирует. Если заглушить, потом не заведется и чек и епц на приборке не горит. Диагностика проходит по всем блокам кроме моторного. Скидываешь клему аккума минут на 15-20, после этого авто запускается опять с этими ошибками. Проверена проводка с ДЗ и датчиков - все ок, проверен кан с моторного до бцм - тоже все ок, звонятся. (думал может где на выходе из моторного в салон оборвано). Питания на эбу приходят +12 на 5,6, 87 контакт. масса на 1,2. кан идет на 67 и 68. Склоняюсь к замене эбу. и в связи этим вопрос еще один: на авто стоит эбу с номером 04e907309bq, если я поставлю 04c907309j это возможно?
