julz
Всем здравствуйте. Такая ситуация. Данный авто работает очень странно.
1. По звуку как передув(звук похож на смех из мультика), при нажатии на педаль газа и сбросе оборотов, такое впечатление что закрыта калитка, и турбина останавливается рывками, все что связанно с турбиной уже заменено на ори запчасти. При перегазовке на месте, вестгейт не отрабатывает(привод тоже новый). Должен ли он открываться при перегазовке?
2. Машина стала очень странно вести себя с оборотами, при прогретом двигателе сама может поднять обороты, так же скинуть их(климат выключен) Поднимает именно по заданным оборотам. Так же положение педали акселератора стоит в 14.5% на отпущенной педали(может ли это влиять?)
3. Может не заводится(в этот момент еще не смотрел диагностикой), произошло только сегодня.
По первым двум пунктам уже головы сломали, давление топлива как высокое так и низкое в норме, показания лямбд так же. Кэт стоит, состояние нового, прошивка залита сток, через одис.
Подскажите куда копать и на что еще можно обратить внимание? И может у кого есть типовые значения показаний для этого мотора? Нигде не нашел ничего.
