EDC17C64 "Вход в режим прогамирования - ошибка" Помогите
  • Автор темы Автор темы poppy
poppy
Доброго времени суток,
нужна помощь с блоком EDC17C64. Пытаясь прочитать через бенч не может зайти в режим програмирования. PCMflash отлом, см2 про ори.
Распиновку использовал из пцм, но в инете нашел ещё вторую.
Возможно что КТМ не может с ним работать, версия ПО старая. РСМ уже много раз обновили
На Алиэкспрессе какой-то новый кабель появился. Я его возьму, когда и если чёрный BOX сломается.
11.47€ 49% OFF|Sm2 pro j2534 3led lichter kabel boot bank kabel db25 ecu pinout kabel für vci lesen und schreiben ecu batt vcc kline CAN L CAN H| | - AliExpress
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
alli.pub
Спасибо, с блоком закончил, теперь можно подумать насчёт решение.
Оно должно работать? Дело в китайском проводе?
Прикол в том что бенч провод тоже должен так же работать.
Я пока не пойму смысл в Powerbox'е, зачем он вообще нужен если бенч кабель выполняет тот же функционал. Да и ручным питанием всё без проблем делается.
В этой теме нашел все ответы. Можно закрывать данную тему. Спасибо всем
