ЭБУ ME9.7 6 Zul. нет искры по всем цилиндрам m272.941
  • Автор темы Автор темы javad
javad
Всем привет, история такая.., пропала искра во всех цилиндрах, купил такой же бу ЭБУ, сделали клон со старого, залили в новый - всё завелось.., однако старый я решил как бы попробовать реанимировать.., для начала поменял драйвер катушек (микруха Bosch 30521) - не помогло..., добрался до проца - поменял, теперь так полагаю нужно шить всё это безобразие по новой, однако есть сомнения, как, чем и поможет ли..., в том виде в котором блок стал после замены проца при установке на машину не принимает ключ, при набросе клемы начинает крутить вентилятор охлаждения радиатора и это все симптомы жизнедеятельности..., думаю надо слить full прошивку с рабочего блока и залить на старый (обновленный).., просветите плиз как и чем можно провернуть эту затею, может я вообще не в ту сторону топчу дорогу...?, может надо было подождать что-ли и он как то сам пропишется с других областей памяти...?, короч пока темный лес и сплошные вопросы..., надеюсь поможете, подскажете алгоритм дальнейших действий..., спасибо..
да с файлом засада, на момент замены блока даже не думал что буду заморачиваться старым..., поэтому не позаботился..., проц сам ставил, опыт есть, поэтому есть уверенность что завестись должен..., однако с прошивками не сильно преуспел... Просто не понятен алгоритм распределения памяти, получается в этом блоке 3 области памяти в которых зашиты данные? по сути надо восстановить те данные которые были в CPU проце... Была надежда что эти данные как то из других областей памяти могут подтягиваться с помощью не хитрых манипуляций минуя процесс именно прошивки с помощью доп оборудования, но видимо нет....
спасибо за совет ), ещё такой момент, я после замены эбу через некоторое время каты удалил и заслонки вырезал, могу ли я сразу накатывать какую то уже кастомную прошивку под Е2, или надо сначало сток шить?
Здравствуйте, у меня похожая проблема, пропала искра на всех цилиндрах, нужен ваш совет, как с вами можно связаться?
