Ford Fusion 2007. 1.4 РКПП
lynda -76451
Всем привет, в общем такая проблема, притащили выше указанный авто. Умер моторчик главного цилиндра сцепления в TCM. Далее замена изношенных щеток, сборка и авто по прежнему не запускается. Висит нестираемая ошибка p0810-60, при этом моторчик в тсм работает если подать питание принудительно. Как проверить датчик положения сцепления?Может у кого то были подобные случаи? Проводка до TCM проверенна и исправна.
1- сделать адаптацию
2-(если не помог вариант 1) Прошить TCM - (UCDS в помощь)
3-если не помогло то есть проблемы по железу. Устранить и начать с пункта 1.
p.s. Это моё личное мнение. Я бы делал так. (но не плохо бы было скинуть ид блока)
Попробуй прошить. Всё нестираемое по фордам лечится прошивкой (если нету неисправности конечно). Вдруг p0810-60 это своеобразный краш. Я не думаю что там где эти машины делают думали о ремонте этих блоков.
Не первый раз уже щетки меняю на этих машинах и первый раз такая история просто
Датчик сцепления стоит внутри и прижимается к плате при помощи двух пружинок,но в нём проблема быть не может,так как ошибка P0810 указывает на то что нет хода вращения мотора выжима сцепления в ТСМ
