Доброго времени суток всем читающим эту тему . Проблема в невозможности добавить новый ключ в авто FORD TRANSIT (2018 дизель) . Пробовал добавлять ключ и пробовал через полную утерю - результат всегда один "Ошибка безопасного доступа" . Ключ Xhorse c правильным чипом и частотой . Использовал AUTEL 508 и FORSCAN с расширенной лицензией . Заменил считыватель ключей на замке зажигания на всякий случай . Ошибок нет ни в одном блоке . На TRANSIT 2015 года делал добавление ключа примерно с месяц назад - залетел ключик с первого раза без проблем . Прошу совета по данной проблеме .
